По-скоро е самата клапа на духалката. Извади я, нали се вади лесно и виж какво се случва вътре.
Първоначално публикувано от undy Покажи съобщениеПо-скоро е самата клапа на духалката. Извади я, нали се вади лесно и виж какво се случва вътре.
Поведението на клапите може да се прецени и чрез диагностика на климатика.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщение+1
Поведението на клапите може да се прецени и чрез диагностика на климатика.156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
Колега, пробвай да откачиш акумулатора, малко да поседи, закачи го и чак след около 5мин дай контакт... Още в упътването на 156 го пишеше, мисля и в на 159 го видях, че след закачане на акумулатор трябва да се изчака 5мин, точо системата да засече отворено/затворено положение на клапите. Да не би при теб нещо да се е разбутало?
Щом става въпрос за "централната конзола" там въздуховода е един и трите духалки са заедно, можеш ръчно само да ги коригира, коя да духа и накъде. Колегите си мислят за страничните... Понеже става дума за средните три, няма какво да се откача и закача. Според мен врътката се е разместила и дясната клапа седи притворена. Та с две думи "калибрация не е нужна".156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
Първоначално публикувано от acho_ Покажи съобщениеСигурен ли си за централната, понеже при мен двете отдясно вървят с настройките на пътника, т.е. ако при мен съм го цъкнал да духа през таблото, а от дясно да духа на стъклото, лявата духалка работи, а другите две не.
А при варианта, който казваш, при мен е по-различно... Лява и средна духат, дясна не... Или ако са обратното настройките... Дясна и средна духат, лява не.Last edited by undy; d.m.y г., 09:21.156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
Първоначално публикувано от undy Покажи съобщениеНа МОНО трите са заедно.
Здравейте, колеги,
наскоро станах собственик на 159 - ка, колата е страшно красива и създава добро усещане за шофирането. Скоро след това обаче, повдигайки предния капак, видях че стърчи една букса, която не е свързана и не мога да разбера за какво служи - като че ли идва от перката на климатика..., ако някой се досеща моля да каже.Alfa Romeo 159 1.8 MPI
Редно беше да отбележа, че съм с 1.8 бензин, но като гледам сте наблюдателни. Като цяло тази празна букса не ми дава грешка, така че предполагам, че вероятно е от някоя модификация, която я няма на моята Алфа. Благодаря за инфото.Alfa Romeo 159 1.8 MPI
И при мен в този конектор няма нищо включено. Допускам, че е за нещо, което го няма в базовата модификация или служи за сервизни цели. Би могъл да служи за захранване на сервизно оборудване или осветление, но в предвид цвета на проводниците (и двата са бели), това е малко вероятно.
Колеги, какви амортисьори ще препоръчате за Алфонсата?
Предлагат ми Билщайн, Каяба и Монро. За Монро не попаднах на добри отзиви. Интересува ме Каябата и Билщайн някой дали е слагал и какво се е променило в поведението на колата? Ако сложа Билщайна да не стане много твърда возията? Задължително ли се сменят и пружините с амортисьорите ?Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q-tronic
